[参考译文] BQ76920:ALERT 引脚问题
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795393/bq76920-alert-pin-problem
器件型号:BQ76920
状态寄存器每次都提供 OVRD_ALERT。 我已经复位了状态寄存器、但它仍然存在。 我从外部下拉 ALERT 引脚。 如果我将 ALERT 从5k 寄存器拉至天堂、那么 IC 会关断、并且 IC 没有 I2C 回复。 请建议适当的解决方案。
    ALERT 引脚下拉电阻应在500k - 1M 范围内。 您可能会听到触发 ALERT 引脚的噪声、以观察错误的外部覆盖。 添加电容器(可以使用~470pF、这是 EVM 和许多参考设计上使用的值)应该有助于降低噪声。 确保下拉电阻器和噪声电容器靠近器件且走线长度较短。
    Matt
