[参考译文] TPS54200:tps54200调光
Guru**** 2782485 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795322/tps54200-tps54200-dimming
器件型号:TPS54200
您好、Sirs、
是否可以从 DAC 调光控制?
比如 tps6116x 在 FB 引脚上注入电压? 但没有 R 和 C .filter。
非常感谢!
    您好、Terry、
    从技术上说、是的! 这是类似的方法。
    肖恩
