[参考译文] TPS82150:TPS82150的回流焊
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791387/tps82150-reflow-solder-for-tps82150
器件型号:TPS82150
您好、专家、
从何处下载 TPS82150的回流焊文档?
Derek
    尊敬的 Derek:
    请参阅此应用手册(www.ti.com/.../slib006.pdf)、其中讨论了各种制造问题。
    Omar
    您好、Omar、
    您是否有 MicroSip TMS82150的回流焊条曲线(如下链接所示)?
    www.ti.com/.../spraby1a.pdf
    您与我共享的文档没有曲线。
    非常感谢。
    Derek
    尊敬的 Derek:
    您所附的此应用手册和图表也适用于此软件包。
    Omar
