[参考译文] TPS797-Q1:PG 引脚
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS797
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794702/tps797-q1-pg-pin
器件型号:TPS797-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS797
大家好、我设计了一个 PCB、我将使用 TPS797 LDO。 我不想使用 PG 引脚。 我的问题是:
我是否可以将引脚接地并避开上拉电阻器? NC 和 PG 引脚是否都有公共接地?
提前感谢
Nick
    您好、Nick、
    由于 PG 引脚是漏极开路输出、因此您可以将 PG 接地或保持断开状态。 您还可以在 NC 和 PG 引脚之间使用公共接地。
    Jason Song
