[参考译文] LP2951:限流条件下的行为
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794959/lp2951-behavior-at-current-limiting-condition
器件型号:LP2951
LP2951进入电流限制条件时的行为是什么? HIC-UP?
Kotaro Yamashita
    Yamashita-San、您好!
    实际上、我们有一篇文章讨论了电流限制如何变化与输出电压间的关系、请参阅此处:
    数据表还提供了短路条件下的电流限制曲线与温度间的关系。
    如果您对电流限制主题感兴趣、可在此处找到更多信息。 请参阅第5章。
    http://www.ti.com/lit/ml/slyy151a/slyy151a.pdf
    Jason Song
