[参考译文] TPS797-Q1:电容器
Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS797-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794704/tps797-q1-capacitors
器件型号:TPS797-Q1
还有一个问题... 根据数据表、输入(0.1uF)和输出(0.47uF)需要两个电容。我可以使用陶瓷电容代替极化电容吗?
Nick
    您好、Nick、
    数据表中讨论了 TPS797-Q1的电容器要求。 是的、您可以使用陶瓷电容器。
    Jason Song
