[参考译文] BQ34Z100:与 Arduino 板连接的 bq34z100EVM
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400, BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170947/bq34z100-bq34z100evm-interfacing-with-arduino-board
器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: EV2400
您好,团队,
Arduino 板是否可用于读取和写入其评估板 (而不是  EV2400 USB 适配器)上的 bq34z100寄存器?
bq34z1000评估板能否轻松监控 LiFePO4和 PbA 化学成分? 数据表显示:“与 EV2300 USB 适配器和基于 MicrosoftRegisteredWindowsRegistered的 MicrosoftRegisteredWindowsRegistered一起使用时,此评估模块(EVM)是用于锂离子、镍金属氢化物(NiMH)和镍镉(NiCd)化学电池的 bq34z100宽量程电量监测计的完整评估系统”。 它没有提到 PBA 化学成分。
提前感谢。
    您好、Rohan、
    Arduino 板可用于读取和写入 bq34z100的寄存器。 如果您已经完成了创建黄金映像的过程并对其进行了编程、那么读取和写入寄存器就足够了。 您将需要 EV2300或 EV2400来写入化学数据并创建黄金映像。 总之、您需要 EV2x00来设计解决方案、但不需要 EV2x00来进行生产。
    我们建议在配置 bq34z100-G1固件之前先将其编程(升级)到 bq34z100 EVM 中。
    支持 PBA 化学成分。 请参阅 https://www.ti.com/product/BQ34Z100-G1#features
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq34z100-g1.pdf
