[参考译文] TPS65295:BST 电阻值
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169430/tps65295-bst-resistor-value
器件型号:TPS65295
你(们)好 我对图中电阻器 R1的值有疑问。 数据表中的第31部分。
  1. 我可以省略该电阻器吗?
  2. R1的最大允许值是多少?
此致。
    你(们)好
    我将在明天检查并向您提供反馈。
    您好、建议添加 R1、通常为5.1欧姆、建议不要超过10欧姆
    元昌
    移除 R1会怎么样? 是否会损坏器件?
    没有 R1的 PGND 弹跳比没有 R1大得多、 这 可能 会对 器件造成一些损坏。
