[参考译文] TPS51100:TPS51100
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51100, TPS5110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794769/tps51100-tps51100
器件型号:TPS51100
主题中讨论的其他器件: TPS5110
尊敬的支持成员:
我对 TPS51100有两个问题。
如果 VTTREF 的负载电容为 10.1uF,这是否会导致 TPS5110无法正常工作?
    VTTREF 的推荐旁路电容为0.1uF。
    10.1uF 过大。 VTTREF 可能稳定、也可能不稳定。
