[参考译文] BQ25600D:充电器 IC 固件设置
Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794401/bq25600d-charger-ic-fw-setting
器件型号:BQ25600D
充电器 IC,BQ2500D 使用 I2C 接口
它是否可以将充电器设置为挂起模式,使其不会从 USB 输入端消耗任何电流?
有关 FW 设置的任何文档?
Joseph。
    我在数据表的表7 REG00字段说明中找到了它
    高阻态模式
    但是,我还有另一个问题
    如果连接到苹果设备(I-phone),BQ25600D 能否识别它?
    Joseph。
    您好、Joseph、
    BQ25600D 可使用 D+/D-引脚检测 Apple 适配器、并设置正确的输入电流限制。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.3.1节。
    Angelo
