[参考译文] LMZM33606:焊盘布局布线混乱是不可理解的
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794433/lmzm33606-pad-layout-dimesions-are-not-understandable
器件型号:LMZM33606
数据表中未提供下图中所示的引脚尺寸、或者这些尺寸是不可理解的。 这些引脚的尺寸是多少? 您是否为 Mentor 生产了几何体/单元格文件夹? 谢谢你。
İlknur μ A
    您好 Ilknur、
    数据表的第34页包含焊盘图案和尺寸。
    您可以从以下页面下载足迹.bxl 文件: www.ti.com/.../pinout-quality
    并使用 Ultra Librarian 将其转换为您喜爱的 CAD 工具格式(请参阅上面的 URL)。
    Denislav
