[参考译文] TPS22976:如何处理未使用的引脚?
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976, TPS22975
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793703/tps22976-how-to-handle-of-unused-pins
器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件: TPS22975
TPS22976有两个通道。  当客户仅使用一个通道时、应如何处理未使用通道的引脚?
 它们能否按如下方式处理引脚?
  • VINx:打开
  • ONx:GND
  • CTX:打开
  • VOUTx:打开
TAMIO
    您好、Tamio、
    感谢您与 E2E 联系!
    是的、未使用的通道可以按照您所述的方式进行连接。 但是、最好将未使用通道上的 VIN/VOUT 引脚接地。
    我们还有 TPS22975、它是 TPS22976的单通道版本。 这是否可行?
    黄亚瑟
    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
