[参考译文] TPS5430:使用 ENA 引脚
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792938/tps5430-using-the-ena-pin
器件型号:TPS5430
我想使用器件上的 ENA 引脚来禁用它。
我需要在没有 MCU 的情况下控制它。
我在数据表中看到、它应与漏极开路或集电极开路逻辑搭配使用。
我的问题是:
ENA 引脚可承受多大的电压?
2.是否可以将其直接连接到电路的+(基于1的电压限制)。 必须使用二极管来防止反向连接或漏极开路?
体层器
