[参考译文] UCC27714:在负 HS 电压条件下运行
Guru**** 2588655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792927/ucc27714-operation-under-negative-hs-voltage-condition
器件型号:UCC27714
您好、支持团队
在 D/S 第24页、在负 HS 电压条件下运行、为什么器件型号变为 UCC27724?
这是拼写错误还是其他类型? 如果这是拼写错误、是否可以更正
非常感谢
    您好、红色、
    感谢您为您的客户提供 UCC27714支持。
    您指出的 UCC27724数据表为拼写错误、本数据表中的信息涉及 UCC27714器件型号。
    我们将寻求更正一般更正/排印错误类别中的错误。
    请确认 这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题中发布其他问题。
    Richard Herring
