[参考译文] TPS56637:RTM
Guru**** 2521120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790537/tps56637-rtm
器件型号:TPS56637
是否可以获得有关 TPS56637组件的 RTM 日期的更详细信息? (即6月初或6月底).
    您好、Giuseppe、
    TPS56637的 RTM 日期大约为2019年10月9日、可在2019年6月7日左右进行采样。
    我们现在提供了芯片样片、在功能和规格方面与最终芯片的级别相同。
    请告诉我是否有其他任何可以帮助的信息。 谢谢。
    Bruce
    Bruce、您好、感谢您提供的这些信息、我对它还有另一个问题。
    考虑到6月初我可能需要30 / 40个样片、我应该向谁订购这些样片、以及交付时间有多长? 10月9日之后发布的器件也有同样的问题
    Giuseppe
    您好、Giuseppe、
    可在6月7日左右获得最终器件样片。 如果您可以接受现有器件、请通过 www.ti.com/.../TPS56637提交申请。 然后、我们的团队可以处理交付给您的事情。 送达您需要5-9天的时间。
    一旦 TPS56637 RTM 发布、您可以通过 TI-Store 或分销商直接订购 TPS56637。 如果库存足够、交货也需要5-9天。
    BRS、
    Bruce
