[参考译文] TPS2511:我们是否可以使用器件替换 S1F77310M0A?
Guru**** 2532940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792419/tps2511-may-we-have-part-can-replace-s1f77310m0a
器件型号:TPS2511
主题中讨论的其他器件:TPS2546
你(们)好,先生
                       令人很烦
    您好、Bogey、
    否、我认为我们没有直接替换此器件。 您可以使用 TPS2546之类的器件、它是一款 USB 控制器、能够为 USB 端口充电;如果您更改 TPS2546的充电模式、则可以从连接的主机上断开 D+/D-线路。
