[参考译文] TPS61165-Q1:LED、触摸屏
Guru**** 2781675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792272/tps61165-q1-led-touch-panel
器件型号:TPS61165-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61165
尊敬的 TI:
能否使用  下面的 TPS61165参考原理图(3s9p) 来驱动 https://www.jetone.com.tw/uploadfiles/327/datasheet/tianma/tianma-panel-tm080tdhg01-40.pdf ?
CTRL 引脚是否直接由 PWM 输出控制?
TPS61165 参考原理图(3s9p):
TM080TDHG01针对背光的建议条件
    所需的应用与典型的基准电路非常匹配。 因此、数据表中的基准电路应该在这里工作。
    CTRL 引脚可用于 PWM 调光。
