[参考译文] TPS24711:存储温度规格
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24711
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791285/tps24711-spec-of-storage-temperature
器件型号:TPS24711
您好:
我们的客户想查看 TPS24711的存储温度规格、您能向我展示一下在哪里可以找到此说明吗?
    您好 Kay、
    我将与我们的团队一起检查这个问题、然后返回给您。
    您好 Kay、
    您可以考虑将125°C 作为 TPS24711的最高存储温度。
