[参考译文] LMR23630-Q1:ISHDN 与温度间的关系规格?
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791936/lmr23630-q1-spec-for-ishdn-vs-temp
器件型号:LMR23630-Q1
客户要求 LMR23630-Q1的 ISHDN 规格 适用于-40deg 和85deg。 数据表指定了最大值 在-40至125deg 的范围内为4uA、但您是否拥有每个数据或图?
Sam Lee
    Sam、
    我们在85摄氏度时没有 IQ 关断数据。 请订购 EVM 并在工作台上测量相同的值。
    ----阿姆布雷什
