[参考译文] TPS3823:TPS3823-33与放大器;TPS3823A-33
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792094/tps3823-tps3823-33-tps3823a-33
器件型号:TPS3823
请告诉我 TPS3823-33和 TPS3823A-33之间有何区别? 我无法从数据表中找到答案。
Kevin Xion
    Kevin、
    答案在数据表的第8.3.4节看门狗定时器(WDI)中提供。 主要区别在于"A"型号、当器件处于复位状态时、WDI 可以继续从高电平转换为低电平、从高电平转换为低电平、而不会产生任何后果。 对于非"A"型号、如果 WDI 在复位条件下继续转换、即使输入电压高于 VIT、复位也会锁存到逻辑低电平(复位将"卡在故障状态)。 如果您不希望这种锁存行为、请使用"A"型号或使用数据表第8.3.4节中提到的去耦 FET
    如果有任何疑问或您有其他问题、请告诉我。 但斯克!
    Michael
