[参考译文] BQ27220:它是否支持低侧电流感应?
Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792166/bq27220-does-it-support-low-side-current-sensing
器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ27426
您好、专家、
bq27220与 bq27426引脚相同。 Bq27220数据表显示了它支持低侧感应(图10)。
我想验证 CEDV 或它是否适合我的系统、所以我想共同布置这两个部分。
如果 Rsens 可能处于低侧、这将有助于我的放置。 谢谢!
    您好、Jerry、
    是的、bq27220支持低侧感应。
    Onyx
