[参考译文] LMZ36002:焊盘图案
Guru**** 2694485 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ36002
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791980/lmz36002-land-pattern
器件型号:LMZ36002
大家好、团队、
您能不能帮助澄清 LMZ36002封装(数据表第37页)中所定义的焊层的用途?
我的客户设计允许在焊盘中使用过孔、因此 他们希望消除下图中的阴影区域、使用突出显示的区域作为铜焊盘、并在焊盘中放置过孔。
您是否看到过此问题的热问题?
Errol
应用工程师
现场应用工程师
    您好、Errol、
    如果您的客户没有使用网格区域、我不会看到任何问题、因为这样做的目的是为这些引脚提供过孔模式。 大多数散热将通过 PGND 引脚。 如果 PCB 布局具有较大的 PGND 平面、那么我不会过于担心热性能。
    Jimmy
