[参考译文] TPS74401:偏置引脚电压
Guru**** 2520460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791986/tps74401-bias-pin-voltage
器件型号:TPS74401
我使用 TI 的 LDO“TPS74401”进行1.8V 至1.0V @ 1A 的转换,
遗憾的是、我们将 IN 和偏置连接在一起、而 Vin = 1.8V。 相同的电源会进入 BIAS 引脚。因此、我们不会获得任何稳压输出。
您是否有任何支持1.8V 偏置电压的解决方案/替代器件?
