[参考译文] TPS61178:焊盘图案问题
Guru**** 2533970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791480/tps61178-land-pattern-issue
器件型号:TPS61178
我们想知道 TPS61178引脚6、7、8应该创建绿色线或黑色线的焊盘图案吗?
引脚1~5、引脚9~13 R (0.05)可以通过直角创建吗?
Jeff
    尊敬的 Jeff:
    绿线是阻焊层开孔、黑点线是阻焊层下方的金属。 相关说明可在数据表同一页的底部找到。
    您的"直角"含义是什么
    您好、Jasper、
    90度角。
    Jeff
    尊敬的 Jeff:
    我认为可以使用正确的角度。
