[参考译文] TPS7A16:TPS7A16热性能信息
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791524/tps7a16-tps7a16-thermal-information
器件型号:TPS7A16
你好
请告诉我数据表中所述热性能信息的测量条件。
(无法从数据表轻松阅读)
已用器件:TPS7A1633DGN
建议的 PowerPAD 尺寸[mm]等
科基
    您好、Koki、
    除非另有说明、否则所有 TI 数据表的热性能信息表都将填充在 JEDEC Hi-K 电路板上建模的数据。  有关热指标的更多详细信息、请参阅下表中链接的应用报告。
    我们还提供了新的应用报告、其中讨论了应用布局如何影响线性稳压器的热性能。  与大多数线性稳压器一样、TPS7A16的主要散热器是 LDO 本地 PCB 的 GND 平面。  因此、我们建议在您的应用限制范围内最大限度地增加 LDO 的本地 GND 平面。
    http://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf
    非常尊重、
    Ryan
