[参考译文] TPS2001D:FLT 引脚能否连接到 GND?
Guru**** 2782485 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790528/tps2001d-can-flt-pin-be-tied-to-gnd
器件型号:TPS2001D
如果不使用 FLT 引脚、您能告诉我是否可以将其连接到 GND? 查看数据表、它是开漏输出、看起来没有问题。
Nobuhiko Wasa
    你好、Nobuhiko Wasa、
    可以将 FLT 引脚连接到 GND。
    Kevin
    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    尊敬的 Kevin:
    感谢您的快速回复。 我明白了。
    Nobuhiko Wasa
