[参考译文] TPS7A4201:反向电流保护
Guru**** 2779745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789673/tps7a4201-reverse-current-protection
器件型号:TPS7A4201
大家好!
 TPS7A4201是否具有反向电流保护?
此致。
千兆
    您好、Higa、
    没有 TPS7A4201没有专用的反向电流保护。 具有专用反向电流保护电路的器件将在数据表中说明此功能。 应假设任何未规定反向电流保护的器件都没有内部反向电流保护。
    如果您希望应用中出现反向电流情况(Vin < Vout)、则应提供外部反向电流保护。 通常、这是通过在 OUT 至 IN 之间放置一个肖特基二极管来实现的。 由于肖特基二极管具有低正向电压特性、因此使用该二极管可为反向电流提供可靠的路径。
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan
    感谢您的快速回复!
    我知道。
    此致。
    千兆。
