[参考译文] TPS63805发生了什么?
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63805, TPS63802
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789829/what-happened-to-tps63805
主题中讨论的其他器件:TPS63805TPS63802
发生什么事了
TPS63805TM
在 TI 的搜索中,似乎没有任何对 TI p/n 的引用... 未找到搜索结果... TI.com、digikey.com、mouser.com 上的所有数据表链接 都已失效。。  即使我尝试提交此 E2E 帖子,也无法在“*器件型号(必需)”字段中找到 TPS63805。  然而、在美国的所有常见分销商中、器件型号会出现在搜索中。
器件是否存在问题?  芯片是否已被编辑?   此器件目前是否在生产中、晶圆是否在积极生产中?  为什么我甚至无法在 TI 自己的网站上找到此 P/N 的数据表?
 为了进行跟踪、今天是2019年4月4日。
    您好、Adam、
    请查看 TPS63802。 该器件具有相同的规格、但采用不同的封装。
    如果您需要 TPS63805、请将申请发送至 lbs_request@list.ti.com
