[参考译文] BQ25713B:bq25713B
Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789880/bq25713b-bq25713b
器件型号:BQ25713B
当 VDDA = 0时、bq25713B 上的 I2C 是否正常工作? ( 当充电器处于低功耗模式(REG0x01[7]= 1)
    您好、Yaacov、
    是的、只要电池电压高于充电器的 UVLO 阈值、即使处于低功耗模式且没有输入、充电器仍将运行 I2C 通信。
    Joel H
