[参考译文] BQ76930:使用高侧开关
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76200, BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789737/bq76930-using-high-side-switching
器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ76940
您能否告知您是否可以将 BQ76930配置为通过使用高侧驱动器来驱动高侧 FET?
    您好、Shane、
    当然。
    您可以将 bq76200高侧 NFET 驱动器与 bq76930监控器结合使用。
    请在 此处找到 bq76200产品页面。
    您还可以重复使用 此处基于 bq76940和 bq76200的两个参考设计。
