[参考译文] UCC2897A:查询未使用引脚的配置
Guru**** 2767775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789616/ucc2897a-inquire-about-configuration-of-unused-pins
器件型号:UCC2897A
你(们)好
如何处理 UCC2897A 中未使用的引脚?
谢谢你。
    您好、Charles、
    TSSOP 封装的引脚2和20以及 VQFN 封装的引脚19和17标记为 N/C
    这些引脚不应与 PCB 连接或使用。
    有时会不使用 SYNC 引脚、该引脚应保持悬空。
    每个其他引脚都连接到 PCB 上的相应走线。
    John
