[参考译文] TPS62290-Q1:与 TPS62293-Q1相比
Guru**** 2631915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290-Q1, TPS62293-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789338/tps62290-q1-vs-tps62293-q1
器件型号:TPS62290-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62293-Q1
您能否告诉我 TPS62290TDRVRQ1和 TPS62293TDRVRQ1之间的区别? 根据数据表、似乎没有差异。
6月
    您好、Jun、
    这是 TPS6229x-Q1的两个应用。 TPS62290-Q1输出电压可通过反馈分压器进行调节、TPS62293-Q1输出电压可通过内部反馈分压器设置为1.8V。
    Tanvee
    大家好、Tanve-San、
    感谢您的及时反馈。 我很理解。
    6月
