[参考译文] LMR14030-Q1:关断电流的定义
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789353/lmr14030-q1-definition-of-shutdown-current
器件型号:LMR14030-Q1
在 LMR14030-Q1数据表中、关断电流指定为 EN=Low 、如下所示。
 关断电流(1~3uA)是否包括 EN 引脚(内部上拉)电流(1uA)?
Sam Lee
    尊敬的 Sam:
    在芯片关断时、内部 EN 上拉电路也被禁用、因此 I-SHDN 电流不包括 I-EN 1uA。
