[参考译文] TPS61040:TPS61040#39电极
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789208/tps61040-tps61040-s-electrodes
器件型号:TPS61040
大家好
如果我们问 TPS61040、您会介意吗?
我们希望确认 TPS61040的 WSON PKG。
似乎有以下电极;
这些电极是否具有内部连接?
对于安装、客户担心安装其他引脚。
大田松本
    Hirotaka、您好!
    四个电极均连接到散热焊盘。 如果您将其他组件放在太近的位置、则可能会出现组件短路的风险。
