[参考译文] TPS562209:关于 IVIN 规格
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789642/tps562209-about-ivin-spec
器件型号:TPS562209
您能告诉我一下 Ivin 电气特性规格吗?
IVIN 是器件本身消耗的电流。
这种理解是否正确?
当  在空载条件下使用 EVM 测量 VIN 电流时、输入电流大于该值(mA 阶)。
这不是正确的测量结果、因为测量包括开关损耗。
这种理解是否正确?
请告诉我如何正确测量 IVIN 规格。
Yusuke
    您好、Yusuke -San、
    您的理解大多是正确的。 Ivin 是消耗的非开关静态电流 IC 控制器。 您必须禁用测量切换。 请使用直流电源在 FB 上施加0.8V 电压、并测量 Vin=12V 时的输入电流。 您将获得非开关输入电流。 谢谢!
