[参考译文] TPS2388:如何分离电源和数字接地分离?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789432/tps2388-how-to-separate-power-and-digital-ground-separate
器件型号:TPS2388
根据 TPS2388 EVM 和数据表、电源和数字接地与同一接地线相连。 但是、我们将为电力线和数字接地线保持单独的平面。 那么、如果我想将数字接地替换为电源接地吗? 或者它应该只与电源接地相连?
根据上图、电力线 接地 (1)直接与 IC 接地(2)相连。 没关系吗?
    我们将尽快做出响应。
    Scott
    Vignesh、
    最佳做法 是将 IC 上的 AGND、TPAD 和 DGND 引脚连接在一起、以防止在这些引脚之间产生任何电压增量。
    可以对这些信号进行精调、但需要特别注意 PCB 布局和精调 GND 路径之间的阻抗差异。
    Matt
