[参考译文] ULN2003A:故障模式
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789302/uln2003a-failure-mode
器件型号:ULN2003A
我的客户想知道 ULN2003A 是过压还是过流、该器件的行为是什么? 是短接还是开路?
期待您的回复。
James
    尊敬的 James:
    感谢您与 E2E 联系!
    由于过压或过流事件、很难预测 ULN2003A 的故障模式。 由于 FET 可能会承受应力、导致通道电阻增大、因此 FET 可能无法打开或导致集电极到 GND 短路。
    如果您可以提供有关该应用的更多详细信息、我可以仔细查看、看看原理图/应用是否有任何问题。
    黄亚瑟
    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
