[参考译文] LM5161:反极性保护二极管也有助于衰减传导 EMI
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789003/lm5161-does-reverse-polarity-protection-diode-help-attenuate-conducted-emi-too
器件型号:LM5161
如果输入端包含反极性二极管保护、可以避免直流/直流转换器输入端的低通滤波器包含传导 EMI。
因为二极管无论如何 都会阻塞!
    您突出显示的二极管用于反极性保护、仅用于反极性保护。
    假设理想二极管在正向偏置时仅允许电流沿一个方向流动。
    实际二极管的基本交流等效电路模型将是与二极管的电容分量并联的电阻分量。 二极管在输入路径中传导的交流分量上提供的衰减量可以忽略不计。
    有关通过传导 EMI 测试的有用资源、请访问 :www.ti.com/.../snva755.pdf
