[参考译文] BQ25120A:bq25120a 的 NTC 热敏电阻器件型号是多少?
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788851/bq25120a-what-is-the-part-number-for-ntc-thermistor-for-bq25120a
器件型号:BQ25120A
能不能告诉我 bq25120A NTC 热敏电阻的器件型号。
    由于 BQ25120A 的 NTC 基于电压、因此可以灵活选择使用的热敏电阻类型。 103AT-2是一种流行的方法。 选择热敏电阻并知道 RHOT 和 RCOLD 对应温度阈值的电阻后、您可以使用数据表第26页的公式计算 RHI 和 RLO。 您还可以使用 此处的 NTC 热敏电阻计算 器来获取这些值。
