[参考译文] TPS2069D:TPS2069D 和 TPS2051B CB 认证
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B, TPS2069D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788653/tps2069d-tps2069d-and-tps2051b-cb-certificats
器件型号:TPS2069D
主题中讨论的其他器件:TPS2051B
是否可以获得 TPS2069D 和 TPS2051B 的 CB 认证?
Sylvain
    尊敬的 Sylvain:
    您能否给我发送电子邮件、我会通过电子邮件将其发送给您。
    Kevin
    尊敬的 Kevin:
    以下是我的电子邮件:
    Spoulin@kinova.ca
    感谢您的快速响应、不胜感激!
    Sylvain
    尊敬的 Sylvain:
    我已通过电子邮件将 CB 证书发送给您、请进行检查。
    Kevin
    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    感谢 Kevin!
    Sylvain
