[参考译文] BQ25895:WQFN 散热垫:脚踏焊盘图案?
Guru**** 2544760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788963/bq25895-wqfn-thermal-pad-footpring-landpattern
器件型号:BQ25895
我无法找到 bq25895散热焊盘的尺寸。
数据表显示"散热焊盘尺寸和形状显示在单独的图纸上"
http://www.ti.com/lit/ml/mpqf167b/mpqf167b.pdf
但没有
    您能否下载最新的 BQ25895数据表、散热焊盘尺寸见第62页?
    我还在下面的中将其捕获、供您参考。
