[参考译文] TPS2065D:TPS2065D 和#39;s FLT 引脚在 Vin 上升时出现低电平有效的极短时间
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788831/tps2065d-tps2065d-s-flt-pin-occur-active-low-very-short-time-when-vin-rising
器件型号:TPS2065D
         我们有一个来自 TPS2065D 的紧急问题、发现 E2E 中也有类似的讨论。 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/626890?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS2065D
         请帮我们解决这个问题吗? 谢谢!
         无论 EN 引脚为高电平(条件1)还是低电平(条件2)、在施加 VIN 期间故障引脚被下拉至低电平。
没有设备连接到 USB 端口、USB_OC03-的布线已断开。 请找到下面的原理图、感谢您的支持!
条件1
条件2
添加了 Vout 波形:低脉冲周期约为300us。
    你好、Jimmy、
    我的团队正在与 Ting Sam 讨论这个问题、因此我不会在这里重复回答这个问题。 我相信你可以与 Ting Sam 取得联系、以获得回复
    Kevin
    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
