[参考译文] TPS562210A:EN 延迟时间
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562210A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788300/tps562210a-en-delay-time
器件型号:TPS562210A
TPS562210A 从使能端变为高电平到 Vout 上升的延迟时间是多少?
如果您有、请告诉我延迟时间号码。 我们不需要保证值、参考值是可以的。
Kohei Sasaki
    您好、Kohei、
    是的、我没有保证或 ATE 测试值。 根据我之前的基准验证、EN 延迟为200-400us。 谢谢!
