[参考译文] TPS2120:通过触控开关打开
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814505/tps2120-turn-on-by-a-tact-switch
器件型号:TPS2120
我的客户不仅请求输入开关功能、还请求通过触控开关打开和通过 MCU 关闭的开/关功能。
是否可以通过使用 TPS212x 添加外部电路来实现该功能?
Kuramochi
    您好、Kuramochi-San、
     最后我有几个问题要澄清您的应用:
    1.当您说您希望 TPS2120处于"开启"或"关闭"状态时、您是指两个通道都处于关闭状态、还是仅指一个通道?
    2.在开/关条件下、存在哪些输入?
    3.您的应用是否需要过压保护? 如果是、两个输入上都需要它吗? 我认为可以使用 OV 引脚来保持器件开/关。
    4.触控开关是否应将设备锁住,或者仅在触控开关按下时才会打开?
    Alek Kaknevicius
    您好、Kuramochi-San、
    我想跟进此主题、您是否能够解决此问题?
    黄亚瑟
