[参考译文] TPS54560B:RT/CLK 引脚上的50 Ω 终端电阻器
Guru**** 2647185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, CDCLVC1103
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814484/tps54560b-50ohm-termination-resistor-on-rt-clk-pin
器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件: CDCLVC1103
我正在考虑使用具有同步模式的 TPS54560B、因此如果时钟源无法驱动50 Ω 终端电阻器、该问题应该如何解决?
加藤
    您好、Kato-San、
    您是否能够使用缓冲器来驱动50欧姆负载?
    -Arief
    您好、Arief-San、
    感谢您的快速回复。
    我想使用 CDCLVC1103等低成本时钟缓冲器。 因此、如果可能、请告诉我如何使用大于50Ω Ω 的端接电阻器。
    加藤
    您好、Arief-San、
    很抱歉、您很匆忙、但如果您对此有任何更新、请告诉我。
    加藤
    您好、Kato-San、
    您计划使用什么 RT?
    如果您要始终同步它、那么使用该时钟缓冲器应该能够驱动1千欧的电阻器
    -Arief
    您好、Arief-San、
    感谢您提供信息。
    我将尝试使用具有1k 欧姆电阻器的 tbe 同步模式。
    加藤
