[参考译文] TPS82740A:TPS82740A 是使用 TPS62740设计的?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82740A, TPS62740
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815500/tps82740a-tps82740a-is-designed-with-tps62740
器件型号:TPS82740A
主题中讨论的其他器件: TPS62740
尊敬的所有人:
  客户想知道 TPS82740A 是使用 TPS62740进行设计的吗?
    是的。 TPS82740A/B 是 TPS62740系列的模块版本。
    谢谢你。
    Dorian
    您好、
    我没有听到您的反馈。 您对此器件还有其他疑问吗?
    感谢您与我们联系!
    Dorian
