[参考译文] UCC28951:注意并联 MOSFET
Guru**** 2550040 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815604/ucc28951-careful-point-for-parallel-mosfet
器件型号:UCC28951
在并联 MOSFET (QA ~ QD)的情况下设计 UCC28951时、有没有注意事项?
我认为下面两点、如果还有其他点、请告诉我。
・图形长度:统一两个并联 MOSFET 的图形布局
・准备栅极电阻器的安装空间(开路)
Satoshi
    您好 Satosi-San
    我认为我们的帖子已超过-
    您绝对正确-并联 MOSFET 必须小心。 以下是 Alpha 和 Omega Semiconductor 的应用手册、其中提供 了 www.aosmd.com/.../MOS-010.pdf 的详细信息
    其他制造商会提供类似的注释、因为这是器件的固有问题、不限于任何特定制造商。
    在我之前的帖子中、我注意到了这一问题、当然、它也适用于初级侧 MOSFET。
    Colin
    您好 Satosi-San
    我将关闭此主题-请随时发布包含您可能遇到的任何问题的新主题。
    Colin
