[参考译文] TPS24750:Rset 在上电前断开时会发生什么情况?
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815443/tps24750-what-will-happen-when-rset-open-before-power-on
器件型号:TPS24750
各位专家:
我们想知道、当 Rset 电阻器在上电之前断开时会发生什么情况?
它能否正常输出? 或者哪个功能 将受到影响?
    尊敬的 Bob:
    它应该无法启动。 让我检查一下、并在下周三返回给您。
    很抱歉耽误你几天的时间。
    Rakesh
    尊敬的 Bob:
    如果 Rset 在启动前处于开路状态、则器件充当具有过载和短路保护功能的负载开关。
    Rakesh
