[参考译文] BQ24780S:BQ24780S SMBus 通信查询相关
Guru**** 2562050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815862/bq24780s-bq24780s-smbus-communication-query-related
器件型号:BQ24780S
你(们)好
我们使用 BQ24780S 智能充电器 IC 为锂离子智能电池充电。 当电池通过 EV2300 (SM 总线)通信连接到充电器 IC 时、电池能够自行充电(即能够通过电池电压和电池电流进行充电)。 在充电过程中、当我们单击 Refresh (刷新)或 SCAN (扫描)按钮时、电池指示器和仪表会显示充电情况、然后只有我们才能在窗口中获得充电电压和电流值。
我的问题是、在刷新或扫描过程中、参数值将发生变化?? 在此之前、它将与默认值相同。
请做必要的事。
    Anandan、您好!
    根据您的另一个线程、似乎您使用的是 BQ40Z50R1监测计的 bqz 文件、而不是 BQ24780S 充电器的 bqz 文件。 是这样吗?
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/815851
    如果是这种情况、则您应该能够打开/关闭自动刷新。 请使用标题中的 BQ40Z50R1创建一个新主题、以便监测计团队的人员可以支持您的问题。
    Angelo
