[参考译文] TPS66020:与 TPS66021的区别
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS66021
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169805/tps66020-difference-with-tps66021
器件型号:TPS66020
主题中讨论的其他器件:TPS66021
只需向您确认、TPS66021/0之间的唯一差异是 LDO 电压、对吧?
    您好、Fred、
    让我联系一名团队成员、明天我将与您联系。
    谢谢、此致、
    Chris
    有更新吗?
    您好、Fred、
    是的、这是唯一的区别。
    谢谢、此致、
    Chris
    看起来 Vin 是不同的,我们的客户在板上测试了它,它烧了.....
    是的、这完全是我的缺点。 我看了数据表、但我觉得速度太快了。 我将再次阅读数据表、看看是否还有其他内容。
    您好、Fred、
    数据表中提供了更多差异。
      电源特性的许多差异。
    希望这些都是不同之处。
